查看: 157|回复: 0
发动机排放故障灯亮了应该怎么办
发表于 2025-9-2 01:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机排放故障灯亮了的解决方法:
  1、重新启动汽车然后熄火连续操作三次,或者拔掉发动机蓄电池的负极,等待三十秒后再接上去,这种方法可以有效解决发动机假故障;
  2、如果发动机故障灯亮起之后,汽车熄火后就不能启动了,这种情况通常是因为燃油泵或者点火的装置发生故障导致的,需要到4S店或者汽车维修店解决。如果附近没有维修店,那么可能需要打电话叫救援;
    3、如果燃油品质不好,也会导致故障灯亮起,建议使用品质好的燃油;
  4、三元催化系统中的氧传感器损坏,也会导致故障灯亮起,建议减速驾驶到附近的维修店解决;
    5、如果故障灯亮起,并且发生严重抖动、加速无力的情况,建议停止驾驶,及时维修。
GMT+8, 2026-11-12 17:19 , Processed in 0.434968 second(s), 20 queries .
