查看: 53|回复: 0
壳牌石油中石油能混加吗
发表于 2025-9-2 01:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
壳牌石油中石油标号能混加,标号不同不可以混加。汽油只要标号相同的汽油是可以混加的,不同配方的汽油其基础油都是一样,只是里面的添加剂不同,但添加剂不会影响汽油的使用。影响发动机的只有汽油的标号,因此只要标号相同,不同加油站的汽油是可以混加的。
  汽油标号是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成,并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。
  不同标号的汽油混用对车子会有一些影响,但并不会马上明显表现出来。不同标号汽油尽量不要混用,短时间混用不会对汽车造成大伤害,长期混用则危害不容忽视。90号汽油最好不要与93号和97号混用,因为不同标号的汽油添加剂和化学成分都不一样,90号汽油是低标号油,原来使用高标号汽油的车,使用了90号汽油会产生爆震,出现动力不足,燃烧不充分影响火花塞的使用寿命,并会带来更多的尾气污染。
  98号、97号、95号汽油区别如下:
  98号、97号、95号汽油指的是汽油中辛烷值指标。所谓的97号汽油,就是97%的异辛烷,3%的正庚烷。98号汽油,就是98%的异辛烷,2%的正庚烷。95号汽油,就是95%的异辛烷,5%的正庚烷。
  在引擎压缩比高者应采用高辛烷值汽油,若压缩比高而用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成震爆、耗油及行驶无力等现象。
  高档轿车主要特征是功率大,压缩比高,排量大。压缩比在9.5至10或10以上的轿车,必须使用93#以上或97#以上的高标号车用无铅汽油。否则,汽车轻则产生爆震,俗称敲缸,重则导致发动机严重损坏。这种压缩比的高档轿车若长期使用低标号的车用无铅汽油,看起来价格便宜、加油方便、市场有保证,实际上是以降低汽车功率,增加油耗,不管排放劣化与增加发动机维修为代价的一种选择。
  性能排名:98号汽油>97号汽油>95号汽油。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.062064 second(s), 20 queries .
