查看: 44|回复: 0
汽车空调压缩机坏了的表现有哪些
发表于 2025-9-2 01:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机坏了的表现有以下6点:
  1、空调不制冷。压缩机损坏,导致空调不工作或制冷效果差。明显症状是压缩机转不动,转动时有异响,压力异常,高压低、低压高,低压高、高压也会高或高低压都无变化。建议更换新的压缩机。
  2、排气阀损坏,压缩机电磁离合器线圈烧毁。压缩机只有在进排气阀坏了的情况下才能更换,压缩机的电磁离合器线圈烧坏了也可以更换。更换的压缩机要另找维修厂家检查。
    3、制冷剂进水或油封破裂,影响不可压缩液体进入压缩机,导致活塞损坏。建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
  4、轴封泄漏,即压缩机泄漏。建议车主及时去4S店或维修厂检查维修压缩机,非专业个人车主无法解决。
  5、离合器损坏,使压缩机无法工作。建议车主及时去4S店或维修厂检查维修压缩机,非专业个人车主无法解决。
  6、压缩机传动皮带出现裂痕。长时间使用,皮带的磨损加深,达到了皮带的质量使用期限。建议车主更换压缩机传动皮带。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.071016 second(s), 20 queries .
