查看: 131|回复: 0
方向盘有点偏一定要做四轮定位吗?
发表于 2025-9-2 01:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘有点偏,不一定必须做四轮定位,要根据具体的情况决定。如果汽车的轮子没有跑偏,这种情况下是不需要做四轮定位的,只需要将方向盘拆下,然后重新归正就可以了。如果汽车在行驶的时候出现跑偏的情况,这个时候需要做四轮定位。四轮定位调整可以让汽车保持在直线稳定行驶,使转向轮可以自动回正以及减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损,四轮定位对车辆行驶的稳定性,转向的回正性,以及轮胎的接地角度及接地面积起着很大的作用。
  四轮定位就是通过调整悬挂系统,使车轮在各个方向上的角度恢复原厂的良好状态。由于车轮的角度姿态由悬挂决定,所以四轮定位就是调节悬挂,使车轮恢复原厂的角度姿态。因为汽车轮子并不是横平竖直地装在车身上的,而是在多个方向都存在一定的角度,这些角度可以让汽车行驶更稳定,转向更轻便。在后期使用中如果发生碰撞或者悬挂衬套发生磨损老化就可能导致车轮的角度发生改变,从而影响正常行驶,这时候就需要做四轮定位了。
  车主要注意定期检查自己方向盘,方向盘出现任何异常的情况都需要及时处理。比如方向盘如果出现抖动的情况,特别是在高速路上抖动严重,有可能是汽车轮胎出现问题导致的。比如轮胎漏气或者轮胎老化严重等等。另外,刹车盘片不平,也会导致方向盘抖动,不管是什么问题,都需要及时调整。
GMT+8, 2026-11-12 16:16 , Processed in 0.071035 second(s), 20 queries .
