查看: 127|回复: 0
丰田的混动技术原理
发表于 2025-9-2 01:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田混动技术原理如下:
  1、启动时:油电混合双擎动力系统在启动车辆时,发动机并不工作,单靠能在瞬时提供最大扭矩的电动机,灵敏、顺畅地启动车辆。
    2、中速行驶时:在车辆启动并达到一定车速之前,发动机还是不运转,单靠电动机驱动车辆。在达到发动机效率高速之前,只利用蓄电池的电能驱动车辆。因此,这时不消耗汽油。根据车辆的实际状况,发动机也有可能同时运转。
    3、行驶时:同时利用电动机和发动机,并将输出功率和燃油经济性始终保持在最佳状态。在发动机启动后,根据实际行驶状况,自动分配“直接驱动车轮”和“用于发电”的这两种动力。丰田的油电混合双擎动力系统除使用于驱动车辆的电动机以外,还装载专门用来发电的电动机。依靠这种独创的技术,可巧妙组合并高效利用发动机的动力和由电动机提供的辅助动力。同时,通过精密控制这两大动力的分配,实现最佳能量效率。
  4、全速行驶时:在超车等需要强劲加速力时,同时利用发动机和电动机这两大动力,实现强劲顺畅的加速性能。通过混合使用双动力,丰田的油电混合双擎动力系统的加速性能高出同等排量的普通汽车。
  5、减速制动时:踏下制动踏板,电动机就可摇身变为发电机,将回收的能量存储到HV蓄电池内。普通的汽车在减速时,制动摩擦后的车辆机械运动能量就会转化为热能,并散失到大气中。丰田的油电混合双擎动力系统,可将车辆的机械运动能量转化为电能,并加以再利用。
GMT+8, 2026-11-12 16:45 , Processed in 0.062090 second(s), 20 queries .
