查看: 139|回复: 0
水箱露水是怎么回事
发表于 2025-9-2 01:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱漏水的原因及解决方法如下:
  1、水管破裂:汽车在行驶,水管破裂漏水,漏水处不超过一毫米裂缝或两毫米的孔洞时,向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转;
  2、水箱盖未扣紧:需检查后密实扣好;
  3、机油乳化导致漏水:拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹(冲床或销蚀现象)如果有,只有开到修理厂,拆开发动机更换缸垫;
  4、橡皮管接头漏水:可及时用螺丝刀将橡皮管接头,卡子在橡皮管接头缠二道,而后用钳子拧紧,如橡皮管损坏,可用胶布把破裂之处包扎紧,可暂时使用,严重的需到修理店处理;
  5、水箱散热管破裂:向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转,再将漏水的散热管从漏水处剪断,用涂上肥皂的棉花团堵住被剪断散热管,然后用钳子把被剪断的散热管头部夹扁,再卷边压紧即可制止漏水。
  如果水箱出现漏水故障时一定要及时解决,不然可能对发动机工作产生不良影响。另外,在日常使用中,要注意对水箱的检查养护工作,选择优质的防冻冷却液也是对水箱的一种保护。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.062409 second(s), 20 queries .
