查看: 101|回复: 0
小车一般都是前驱还是后驱
发表于 2025-9-2 01:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分家用车都是前轮驱动,也有些车是后驱或者四驱,具体需要看车型。前驱和后驱区别很大。前驱发动机通常是横置的,横置发动机安装在前轴的前方,所以大部分重量集中在车辆的前部。在快速转弯时向前行驶很容易推挤车头。前驱内部空间比较大,所以这种车比较舒服。驱动系统的结构比较简单,所以这种车的成本比较低。
    前驱和后驱车在发动机、操控性、加速性能、油耗、日常表现等方面都有所差异。
  具体如下:
  1、发动机方面:
  后驱车多采用发动机纵置方式,因此所占空间大,这样会很大程度压榨后排空间,导致后排坐起来并不那么舒服,当然如果对于轴距较长的车,后排空间还是比较充足的。前驱车采用发动机横置方式,能腾出很多空间,在车内空间也不会看见有凸起的传动轴,因此后排乘坐舒适性明显提高。
  2、操控性方面:
  前驱车前轮需要负责转向和驱动,负担比较大。在急转弯时容易出现推头的现象,甚至转不过来;而后驱车则由于后轴重,惯性大,容易出现甩尾情况。总的来说,前驱车稳定性更高,后驱车更有操控乐趣。
  3、加速性能方面:
  后驱车在急加速、起步的时候,车辆重心会向后移动,后轮压力增大,抓地力变得更强,所以后驱加速性特别好,响应快,在同等条件下,后驱车会比前驱车速度快上不少。
  4、油耗方面:
  后驱车由于有传动轴,还增加了差速器,因此后驱车比前驱车要更加耗油。
  5、日常表现:
  坡道行驶,前驱车比后驱车抓地力差,容易出现打滑的现象,由于大部分重量分布在汽车前部,容易导致转向不足的情况,而现实行驶过程中最为常见的是加速、制动的点头情况。但是前驱车在冰雪路面的循迹性要比后驱车要好。
  前驱动的优点是传动效率高,传动系统结构简单,成本低。并且前驱的空间优于后驱,前驱的动力系统和传动系统不会占用驾驶舱太多空间。
  后驱车的优点就是使得整车重量分布更加均衡,前轮负责转向而后轮负责驱动,很少出现推头情况,在一些极端运动条件下会更加稳定,便于操控。
GMT+8, 2026-11-12 14:47 , Processed in 0.071522 second(s), 20 queries .
