查看: 112|回复: 0
汽车喇叭有时响有时不响怎么回事
发表于 2025-9-2 01:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喇叭有时响有时不响可能是喇叭线路接触不良导致,也可能是汽车喇叭进水了导致,或者是喇叭质量问题导致,可以到维修厂进行检查维修看看,看看是否可以修复,如无法修复,只能更换新件。
  1、触点烧蚀。可能是长时间按喇叭造成的喇叭触点烧蚀,触点烧蚀导致流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降,无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音沙哑、甚至不响。但不断按喇叭时,如果瞬间强电流通过阻抗还是能正常工作,所以汽车喇叭有时响有时不响。
    2、电磁线圈端子接触不良。如果电磁线圈端子漆包线上的绝缘道漆处理不净或铆钉压接不牢靠很容易产生虚接故障,导致喇叭工作回不良。
    3、密封不严易受潮,虽然喇叭内部是密闭的,但如果密封不严洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸来气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作。
    喇叭的工作原理是当按下方向盘上或其他位置的喇叭按钮时,来自蓄电池的电流会通过回路流到喇叭继电器的电磁线圈上,电磁线圈吸引继电器的动触点开关闭合,电流就会流到喇叭处。电流使喇叭内部的电磁铁工作,从而使振动膜振动而发出声音。
GMT+8, 2026-11-12 13:54 , Processed in 0.102633 second(s), 20 queries .
