查看: 124|回复: 0
1.5和2.0有什么区别
发表于 2025-8-28 04:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5和2.0排量相比,2.0排量的动力要大于1.5排量,无论是起步、加速还是超车,2.0排量的表现会更好一些。
不同排量的自然吸气的发动机,发动机的排量越大油耗自然就会越高,但是两款发动机输出的动力不一样,2.0排量的要高于1.5排量,而且不同汽车厂家生产的发动机排量相同,在动力方面也会有很大的区别,因为发动机可能会搭载不同的发动机生产技术,使用不同的发动机材料来制作发动机的缸体以及发动机的结构。
1.5排量与2.0排量发动机相比,1.5排量后期的维修保养费用要低于2.0排量,因为2.0排量的发动机的排量较大,所以发动机的体积就比较大,这就需要更多的油液来支持发动机工作。
马自达昂克赛拉使用的是1.5和2.0排量的发动机,1.5排量的汽车在起步时动力比较弱,但是燃油经济性比较高,油耗在6L左右,2.0排量的汽车动力比较强劲,偏向于运动型,但是油耗有些偏高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10830.html
GMT+8, 2026-9-25 12:05 , Processed in 0.093218 second(s), 20 queries .
