查看: 86|回复: 0
汽车亮着黄色发动机
发表于 2025-9-2 01:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮的原因有以下8个:
  1、传感器问题:包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
    2、保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。车辆都是有一定的保养周期的,如果不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过故障灯来提醒。
    3、油质问题:油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。
    4、混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良会带来发动机积碳或爆震问题,最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,亮起故障灯以示警告。
    5、进气问题:发动机里面燃烧的时候需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
    6、增压问题:进气增压管路、涡轮增压器也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。
    7、排气问题:后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。使用含铅汽油、使用含铅或硅的润滑油添加剂、三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。
    8、防盗系统:如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,防盗系统也会导致发动机不能正常工作,同时发动机故障灯点亮。
    发动机故障灯亮,可以按照以下步骤处理:首先关注发动机是否存在抖动、冒⿊烟等问题,亮红灯的情况下一定不要再启动。如果发动机可以启动,熄⽕5-10分钟之后,直接按一下启动键,待5-10秒后观察仪表盘上故障灯是否熄灭。如果故障灯没有熄灭,则请尽快至服务站查找原因。
GMT+8, 2026-11-12 14:03 , Processed in 0.057161 second(s), 20 queries .
