查看: 74|回复: 0
家用车一般多久换机油?
发表于 2025-9-2 01:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油的合理更换周期:
  1.矿物质机油:建议4000-5000公里更换。
  2.半合成机油:建议5000-7500公里更换。
  3.全合成机油:建议7500-10000公里更换。
    很多汽车的保养手册上都会标明机油的更换周期,厂家的建议最为可靠。如果没有,车主可以从以下方法判断车是否该更换机油了。
  1、最简单的方法就是直接查看机油标尺,如果机油液面低于最低限定线,此时都应该更换新的机油。
  2、机油发生乳化,出现泡沫、黑化、杂质或黏度降低时,要及时更换机油。
  3、发动机异响,能够听到缸内杂音。可能是机械摩擦的碎屑进入油底壳,随着机油传输到活塞,不断的被带到汽缸内发出碰撞声。此时机油杂质较多,要更换机油,必要时还应清洗油底壳。
  4、油耗高,发动机抖动严重等现象一样要引起车主的注意。
  5、发动机温度异常,也可能是机油不足导致冷却系统发生故障。
  6、发动机运转时有比较刺耳的声音,此时可能是因为机油的黏度不够,导致润滑效果下降,活塞的密封环直接与汽缸壁刮蹭,这就是所谓的拉缸,严重时会导致发动机报废。
GMT+8, 2026-11-12 14:32 , Processed in 0.061789 second(s), 20 queries .
