查看: 70|回复: 0
如何判断是否需要更换变速箱油
发表于 2025-9-2 01:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断变速箱油是否需要更换,应该从以下几方面综合判断,判断以前应该使发动机处于工作温度以后等温度降低到50摄氏度以下时进行(不同的车型要求不一样)。
  1、外观和气味
  正常的ATF变速箱油的油质应该清澈纯净,如果变速箱油颜色变黑,有明显的焦煳味道,用手捻一捻感觉有明显杂质,这可能应该需要更换了。需要特别说明的是由于变速箱油滤芯的存在,大的颗粒状杂质都被过滤吸附到变速箱油底壳内,一般是捻不出来明显的金属屑或杂质的,但是可以看到里面会有一些絮状物;
  2、变速箱温度
  在同样驾驶环境时,变速箱油温经常报警、显示油温过高,这有可能是变速箱油长时间使用导致杂质过多,热传递性能差导致,综合判断如果发动机水温正常,就应该考虑是变速箱油的抗泡沫性能变差导致,此时就需要考虑是否变速箱油需要更换;
  3、变速箱驾驶表现
  变速箱油杂质过多时,会影响阀体的关闭和打开动作,造成延迟或闭合不严,影响管路的油压,此时就有可能导致行驶时顿挫、闯动、异响、噪声增大等现象。
  上述的几个情况要结合变汽车行驶里程综合判断,才能辨别变速箱油是否需要更换。
GMT+8, 2026-11-12 17:14 , Processed in 0.067817 second(s), 20 queries .
