查看: 109|回复: 0
仪表盘亮红色三角感叹号
发表于 2025-9-2 01:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘亮红色三角感叹号的原因有干式双离合变速器离合器过热;断油系统干预或出现故障;驻车传感器故障;外部车灯故障;发动机机油压力传感器故障;驱动防滑系统警示或故障等。
    仪表盘亮红色三角感叹号的具体原因:
  1、干式双离合变速器离合器过热,这种变速箱的散热性能比较差,所以干式双离合变速箱容易过热;
  解决方法:在遇到交通拥堵的时候,将挡位换成运动模式或者手动模式,人为控制只使用1挡完成跟车,避免挡位之间的频繁切换;
    2、断油系统干预或出现故障;
  解决方法:启动发动机,并预热。拔下节气门位置传感器的线束连接器,用一根导线将连接器内与节气门位置传感器怠速触点相连的两个端子短接;
  3、驻车传感器故障;
  解决方法:首先需要检查驻车开关是否出现故障,使用万用表测量电阻值是否正常,如果是驻车开关的问题,需要去维修店进行维修;
  4、外部车灯故障;
  解决方法:要及时去修理厂修理;
  5、发动机机油压力传感器故障;
  解决方法:机油压力传感器坏了是严重影响驾驶安全的,对发动机损坏比较严重,需要去维修店尽快维修,如果自己动手能力比较强的话自己换上也可以;
    6、驱动防滑系统警示或故障;
  解决方法:检查管路有否漏气情况、检查管路有无脏污、燃油滤芯的密封圈是否损伤、燃油软管是否有损伤、老化和折叠现象等,然后对出现问题的部件进行清理维修或更换。
GMT+8, 2026-11-12 23:42 , Processed in 0.063498 second(s), 20 queries .
