查看: 130|回复: 0
汽车刹车片什么时候要换
发表于 2025-9-2 01:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车片需要更换的情况有:
  1、行驶8万公里,正常情况下刹车片每行驶3到5万公里左右更换前刹车片,行驶6到10万公里左右更换后刹车片;
  2、出现异响声要及时更换,当遇到紧急情况时用到刹车,听到刹车的声音和平时不一样,出现异响,刺耳的声音的话,则要去4s店里检查刹车片;
  3、刹车片厚度减少0.5厘米时更换,检查刹车片要不要更换,要查看刹车片的厚度,去4s店里面保养时,要让维修师傅查看一下刹车片的厚度,磨到厚度减少0.5毫米时就要更换;
    4、仪表盘,车上仪表盘都会有刹车片提示灯,这种刹车片警示灯亮起的时候,刹车片已经是不能使用了,要提前检查刹车片;
    5、刹车反映,开车时间长了,会很熟悉车的各个性能和状态,当感觉刹车距离加长,刹车不灵敏时,一定要去4S店进行检查。
  刹车片的更换方法:
  1、打开发动机舱检查制动液液面高度,防止更换过程中制动液溢出;
    2、拆下该制动器所在的车轮;
    3、拆下制动钳的螺栓,取下刹车片;
    4、安装新的刹车片,旋紧导向螺栓,更换完成。
  刹车片的工作原理是利用刹车片与刹车鼓及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,使车辆停下来。
GMT+8, 2026-11-12 14:47 , Processed in 0.131706 second(s), 20 queries .
