查看: 129|回复: 0
车里ac键是什么意思啊
发表于 2025-8-28 04:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ac按钮是汽车空调制冷模式的开关,按下ac按钮后,汽车空调就可以制冷了。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要使用汽车空调的。
按下ac按钮后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的情况。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车的空调系统是需要定期消毒的,如果长时间不消毒,那汽车空调系统内会滋生很多细菌,这样会影响车内乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10817.html
GMT+8, 2026-9-23 09:18 , Processed in 0.095057 second(s), 20 queries .
