查看: 80|回复: 0
汽车涉水抖动后消失
发表于 2025-9-2 01:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当驾驶汽车涉水而发生的抖动,很大的原因是车发动机电器元件线束等,由于进水导致信号丢失或失真,从而导致发动机出现的抖动。出现涉水后抖动的情况,最怕的就是由于水已经进入到发动机气缸内。导致发动机连杆等机械元件的损坏。
  涉水后出现抖动的原因有:
  1、发动机电器元件线束等,由于进水导致信号丢失或失真,从而导致发动机出现的抖动;
  解决方法:在维修的时候,检查确认故障元件,进行处理更换即可排除;
  2、出现涉水后抖动的情况,最怕的就是由于水已经进入到发动机气缸内。导致发动机连杆等机械元件的损坏;
  解决方法:这种情况处理起来比较麻烦,价格也比较昂贵。一定要将损坏的部件进行更换。如果不更换的话,后续发动机连杆由于变形,会出现断裂的情况,导致发动机缸体等部件的大范围损坏。维修费用上相对会更加昂贵。
  当车需要涉水时,应提前把挡位降到1或者2挡,保持平稳驶入水中并且缓慢行进,防止水花溅湿发动机部分,而造成熄火,避免中途换挡。
    汽车涉水后的抖动不是没有原因,即使后来发现又恢复正常了,也是需要进行检查和维修。如果不进行检查的话,积水可能会影响更多的地方,可能会引起更大的故障和损失。
  不要盲目涉水,不要看见前面的车辆开过去了,就以为自己车辆就可以,最好停车,观察水深度等情况,再判断是否能通过过水后,应停车空挡。踩油门轰几次,以便于排出排气筒内的水,再次行驶时踩几次刹车,刹车正常便可以行驶。
  通过涉水路段注意事项:
  1、明确判断涉水路段的机动车能否通行。开车的时候,需要开慢,要做好加速的准备。如果车辆装有发动机自动启停系统,就要关闭自动启停系统,以免车辆误踩刹车导致发动机熄火进水;
  2、机动车一旦涉水,发动机熄火后,不得二次点火。机动车第二次启动,将拒绝对车辆涉水进行理赔,所有维修费用由车主自行承担。
GMT+8, 2026-11-12 17:34 , Processed in 0.102267 second(s), 20 queries .
