查看: 115|回复: 0
汽车划痕用牙膏管用吗
发表于 2025-9-2 01:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车划痕用牙膏管用。牙膏有研磨作用,可以修复一些轻微划痕,但是如果操作不好,会造成更严重的划痕。
  牙膏涂抹在车漆上后能起到类似打了一层蜡的作用,且能起到防锈的作用,但是这种作用只是暂时的,遇到下雨天就会把它冲刷干净了。
  相对于牙膏,补漆笔的效果会比牙膏要好一点,补漆笔的成分一般为原车的车漆,但是补漆笔拥有速干的特性能对划痕起到一定的掩盖作用,不过和原车漆还是会有一定的色差,长时间也会脱落。
    处理汽车划痕的主要方法:
  1、深度划痕:如果发现车身划伤直接露出了车身金属板,或者划伤的面积超过一个指甲盖,则伤口已经深及底漆以下,立即将车开往4S店或带烤房设备的汽车美容店,如果不及时对受伤的车漆进行修补,带腐蚀性的物质会慢慢氧化导致伤口表面生锈恶化,造成更大损失;
  2、中度划痕:如果明显观察到或者摸到色彩漆层,可以购一支同色号的补漆笔,随时对伤害进行修补,保护车漆不受更深的腐蚀与伤害;
  3、轻度划痕:如果车漆只有略略的凹下,只伤害了车漆表面的透明层,可以使用细研磨蜡,即可将轻度划痕修复。
GMT+8, 2026-11-12 17:34 , Processed in 0.059269 second(s), 20 queries .
