查看: 52|回复: 0
去除车内甲醛的方法
发表于 2025-9-2 01:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
去除车内甲醛方法:
  1、使用车载空气净化器,机器内的微风扇(又称通风机)使车内空气循环流动,污染的空气通过机内的PM2.5过滤网和活性炭滤芯后将各种污染物过滤或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的;
    2、放置活性炭、竹炭,车主会选择一些活性炭,竹炭包等物品放置在车中,竹炭、活性炭具有吸附有害气体的功效,体积小巧方便摆放,车主可以根据自身需求将碳包放在车内任意位置,不过由于车内空间小,有害气体浓度高,竹炭、活性炭吸附能力非常有限,仅对苯有一些作用,对甲醛的吸附效果并不好。且存在吸收饱和的问题,温度低时吸收量相对较大,车内温度升高又会释放出来;
    3、食醋除味,用醋除甲醛,醋和甲壁根本不会起任何反应,同样是用醋的味道把原来的有害气体味道遮盖住了,和放置水果的原理一样;
  4、开窗通风,要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。新车很多部件都有塑料袋保护,不少朋友喜欢在不影响使用的情况下尽量保持新车的感觉而不去拆除,其实这些塑料包装一定要及时拆除,否则内部有害气体很难散发出来;
    5、放置蔬菜水果,车主习惯用一些水果来清除车内气味,这个方法效果不错,操作起来也比较简单,操作时尽量选择柚子,菠萝,柠檬,桔子等等一类水果,由于嗅觉对香味更加敏感,水果自身散发的果香味将有害气体的味道掩盖了。这种方法有一个最大的缺点,有害气体的味道虽然被水果的香味掩盖了,但有害气体依然存在,对我们身体的伤害丝毫没有减少;
    6、使用空气压缩机溶剂雾化喷洒在车内,利用空气压缩机把甲醛净溶剂雾化均匀喷洒在车内,喷漆剂要覆盖所有车内部件及角落;
    7、暖风机除甲醛,关门关窗,用暖风机对着车内吹,每一小时开窗换气。利用升温使甲醛速溢出;
    8、光触媒除甲醛,光触媒是目前应用较广的除甲醛方法,光触媒是一种催化剂,在紫外线照射下发生催化反应,可以消除空气中的甲醛,就是一定要有紫外线记住了。不想光触媒的就用迪亚林那种植物提取液的去除,那种地不需要紫外线去除效果也很好;
    9、自来水除甲醛,甲醛是可以溶于水的,而且溶解度很高,我们所熟知的福尔马林,实际上就是水里面溶解了百分之四十左右的甲醛,所以甲醛一定程度上是可以被水处理的;
  10、绿植,很多人都听说过绿萝等能除甲醛,但是在我们实验室环境精确测量下,在10平方米的空间放置30盆绿萝,5盆虎尾兰,5盆吊兰,5盆龟背竹,正常阳光照射,甲醛初始值和48小时后的值对比只下降百分之五,作用效果微弱。
    11、去汽车养护中心做负离子祛除异味服务;
  12、香水、空气清新剂可除味,在车内放置一些味道较浓的香水或空气清新剂来去除新车内的气味,其实这个方法更不可取,用香水的味道遮盖了有害气体的味道。不但没有去除掉有害气体,反而有些香水或空气清新剂还会有二次污染。
GMT+8, 2026-11-12 19:42 , Processed in 0.059602 second(s), 20 queries .
