查看: 80|回复: 0
高尔夫 胎压报警 消除
发表于 2025-9-2 01:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫胎压灯的消除方法有两种。
  第一种方法:
  1、打开点火开关;
    2、长按胎压复位开关SET键3秒;
    3、听见叮的一声响,与此同时仪表上胎压故障灯消去。
  第二种方法:
  1、在导航菜单中,打开导航,点选菜单,然后点选原车设定。可以看到里面的胎压,点击回车设置,胎压灯就灭了;
    2、当车辆处于启动状态时,查看仪表是否显示总公里数的图像。按下方向盘左侧的向上箭头、桌上的R键、方向盘右侧的数字,然后重新启动车辆。气压灯将不显示。
    高尔夫胎压消除按钮是中间副仪表板下的胎压监测提示按钮。校准轮胎监测检测仪有A、B两种,轮胎监测检测仪在更换胎压或更换一个或几个车轮后必须重新校准,换完车轮后也必须重新校准。
GMT+8, 2026-11-12 18:56 , Processed in 0.070695 second(s), 20 queries .
