查看: 76|回复: 0
汽车机油粘度高好还是低好?
发表于 2025-9-2 01:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油粘度高好还是低好不能一概而论,适用的机油粘度才是最好的。同样的车子在适合的机油粘度范围内,如果使用高粘度的机油,虽然能够对发动机起到更好的保护作用,但因为它流动性较差,就会容易出现油耗增加、噪音大和润滑不良等问题;而低粘度的机油流动性好,可以降低发动机运行阻力,降低油耗,减少排放。
    为了顺应了节能环保的国际趋势,许多汽车厂商注重发动机制造工艺的提升,相应的发动机零部件越来越精密,配合间隙也越来越小,对机油的粘度要求也就越来越低。低粘度机油流动性更好,能快速到达零件表面,充分润滑发动机,减少了干磨损,延长零部件使用寿命。
  必须根据自己的用车环境跟整体的情况来判断,重点考虑的是机油的质量等级以及粘度等级,尽量使用低粘度的机油。此外,正常的全合成机油建议是1万公里更换一次,但考虑到经常拥堵的市区或者是常年高温或常年低温的环境下,就应该提前更换周期,建议提前1000公里或者1个月更换效果更佳。
GMT+8, 2026-11-12 15:36 , Processed in 0.101146 second(s), 20 queries .
