查看: 81|回复: 0
齿轮油和机油什么区别
发表于 2025-9-2 01:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油和机油的区别:工作环境不同,齿轮油一般用在手动变速箱,差速器内。机油就用在发动机内。两种油的工作环境是不一样的,这就导致两种油各方面性能不一样。并且也不能用机油代替齿轮油。
    机油被称作是发动机的血液,在发动机内起到清洁,润滑,散热,密封的作用。发动机正常工作时温度比较高,机油需要拥有较高的抗氧化能力,并且在高温高压下,机油还需要建立油膜来润滑发动机,所以机油的抗剪切性更强。
    齿轮油的工作温度没有这么高,并且工作环境也不如在发动机内这么恶劣,所以齿轮油的性能与机油存在一些不同。齿轮油主要是润滑各个齿轮表面,防止齿轮出现烧结现象,并且防止齿轮出现过度磨损。
    齿轮在工作时也会有比较高的温度,这时候两个齿轮互相接触的一瞬间就可能会黏住,然后在脱开的一瞬间可能会产生一些碎渣,齿轮油就是为了防止这种现象的发生而覆盖在齿轮表面的。
GMT+8, 2026-11-12 16:24 , Processed in 0.059461 second(s), 20 queries .
