查看: 123|回复: 0
摩托车没电打不着火的临时办法
发表于 2025-9-2 01:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车没电了,在大多数情况下是没有办法启动摩托车的,可以尝试在启动前为电池补充电量或者更换一块有电的电池。另外,如果摩托车电池没有完全没电,还有一点电量,有一些技巧可以应急启动:
  1、踏板摩托车启动时,一定要把踏板压到底,瞬间增加摩托车的电力输出,并尽快给油,防止熄火。启动后,可以保持匀速的速度前进,如果在中途停车的话,也有可能会导致熄火;
  2、把摩托车推行一段距离后,就可以试着发动摩托车。摩托车熄火后,起动齿轮实际上与飞轮保持啮合而不分离。当摩托车被推动前行时,在推力的作用下会导致它们分开。因此,将摩托车推行一定距离后,可以松开离合器,然后对车辆进行启动;
    3、踩摩托车的启动杆启动车辆,只需多试几次,如果电池还有余电,就可以启动。但这种设计只存在于一些较老车型的摩托车。如果摩托车没有脚踩的启动杆,如果可以更换到符合型号的电池,那就很容易启动车辆了;也可以直接打救援电话,等待救援。但是,现在摩托车基本没有脚启动的起动机杆,因为点火系统目前的技术应急比较成熟。除非电池完全没电或出现了损坏,否则点火失败的问题很少会发生。
GMT+8, 2026-11-12 17:43 , Processed in 0.059758 second(s), 20 queries .
