查看: 74|回复: 0
汽车水箱是加水还是加防冻液
发表于 2025-9-2 01:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱是需要加防冻液的,加水会出问题的。防冻液是给发动机散热的,如果加入了水,那水受热后会出现水垢,这样可能会堵塞冷却系统。并且水的沸点比防冻液低,冰点要比防冻液更高,在夏季和冬季使用水给发动机散热都会出现问题。
    大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环散热的。防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。当发动机刚启动时,防冻液是进行小循环的。防冻液进行小循环时是不需要经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
  发动机达到正常工作温度后,防冻液会进行大循环,此时防冻液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度内。
  另外,防冻液是需要定期更换的,防冻液长时间使用会出现冰点升高和沸点降低的情况。如果不定期更换防冻液,那会影响发动机的正常运行。在更换防冻液时,一定要去专业机构,并且要选购大品牌的正品防冻液,还要选择适合自己汽车发动机的型号。
GMT+8, 2026-11-12 13:44 , Processed in 0.090515 second(s), 20 queries .
