查看: 92|回复: 0
在道上怎样安全跟车行驶
发表于 2025-9-2 01:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟车技巧1,根据车速确定车距:
  行驶过程中,车速越快,车与车之间的距离越大。一般来说,车辆之间的距离大约等于行驶的速度。如果速度为70公里每小时,纵向距离应大于70米。高速公路上有测量车辆纵向距离的标志,可以帮助驾驶员经常直观地估计与前方车辆的距离。
  但是这个代码只能用在高速公路上,如果用在人多的城市道路上就不太合适了。此时,如果前方视野开阔,可以清晰观察前方路况,适当缩短距离,保持两侧车辆之间不易拥堵的距离;
  跟车技巧2,跟车目标,谨防单一:
  跟车的时候不能只盯着前面的车,要瞄准前面的两三辆车。如果你跟车,你只把注意力点固定在前面的车上。因为前车和后车的速度是一样的,长时间的定向观察很容易形成静态视野,会逐渐导致意识低下,导致无意识的丧失驾驶感,动作反应迟钝,会非常危险;
  跟车技巧3,上坡路段车与车之间要有距离:
  如果在上坡路段行驶或通过立交桥,起步时必须留有距离,防止前车后退。应该特别注意那些超载的卡车。最好不要跟在他们后面,要留出一个比正常距离长的空房间,防止货车溜回来;
  跟进技巧4,加大小跟和大跟的距离:
  小型车跟大型车,大型车受前面的车影响很大。需要适当加大距离,密切关注前方车辆的动向。在市区跟车时,要耐心跟。如果需要超车,要在比较远的距离观察情况,确保行人和骑自行车的人突然出现在你面前时不要惊慌;
  跟车技巧5,人太多最好跟车:
  长途驾驶要掌握节奏,注意休息。经过集镇,尤其是人多的道路时,最好从大车后面慢慢经过,放松自己。不要按喇叭,急着超车。这样做只会浪费精力,达不到你的目标。雾天能见度差的情况下,如果前面有车,最好跟着走。不要认为超车太慢;
    跟进技巧六,跟进驾驶,冷静:
  后续过程中,如果遇到行人或非机动车,要有足够的耐心,不要急躁,尤其是遇到人行横道时,要主动避让行人,展现良好的职业道德。
GMT+8, 2026-11-12 17:19 , Processed in 0.060639 second(s), 20 queries .
