查看: 61|回复: 0
车上空调吹的热风咋办
发表于 2025-9-2 01:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调出热风的原因有以下5点:
  1、忘记按“ac”键。ac就是空调制冷键,只有按下去,空调压缩机才会开始工作。
  解决办法:按下“ac”键。
    2、汽车空调压缩机过热保护。压缩机过热保护是为了保护空调的制冷循环系统,当压缩机外壳的温度异常升高,压缩机上的热保护开关断开,使压缩机停止工作。
  解决办法:建议车主去4s店或者维修厂检修。
    3、缺少冷媒介质。空调制冷剂的缺失,这也是导致空调不制冷的常见原因。
  解决办法:添加冷媒即可。
  4、水箱及冷凝器太脏,影响到了散热循环。
  解决办法:清洗冷凝器和水箱表面。
    5、冷热转换开关故障。汽车制冷与制热所用的热源虽不相同,两个热源分别在两个风箱内,但共用一个风机和风道,而冷热转换开关的作用就是控制两个热源之间的一个翻板,来决定风机吹出的风是通过暖风水箱吹进风道,还是通过空调的蒸发箱吹进风道。
  解决办法:建议车主去4s店或者维修厂进行维修。
GMT+8, 2026-11-12 18:12 , Processed in 0.059395 second(s), 20 queries .
