查看: 43|回复: 0
汽车开空调声音很大
发表于 2025-9-2 01:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调声音很大的原因:空调泵异响。电磁离合器和空调泵内轴承其中任何一个部件有问题,都会导致空调泵有异响。电磁离合器异响主要是由电磁离合器磨损导致间隙增大产生;而空调泵轴承异响主要是缺少润滑油导致。严重时会导致空调泵烧毁,无法进行制冷工作。及时添加润滑油。
  节气门脏堵或卡滞。空调开启后会增加发动机的负荷,此时发动机就要增加节气门开度,让进气量增加。如果节气门有积碳或卡滞现象,就会引起发动机抖动和产生异响。定期对节气门进行清洗。
    压缩机传动带松紧不佳。传动胶带松紧度不当时,轻则会引起异响,重则会损坏空调压缩机。原理是传动胶带过松,电磁离合器就会出现打滑现象;传动胶带过紧,电磁离合器上的负荷就会增加。到4S店调整压缩机传动带。
GMT+8, 2026-11-12 17:39 , Processed in 0.129142 second(s), 20 queries .
