查看: 65|回复: 0
车里点烟器弹不出来了怎么办
发表于 2025-9-2 01:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决车里点烟器弹不出来的两种方法:
  1、查看保险丝是否被烧坏,进行更换即可。更换步骤如下:
  (1)找到车内电器的保险盒,有的车型物盒里,有的在中控台下面。
    (2)打开保险盒的盖子,对照盒盖内侧粘贴的保险丝位置,找到点烟器保险的位置。
    (3)使用附带的保险丝拔子,取出熔断的保险丝,换上新买或备用的点烟器保险丝。
    2、检查点烟器的弹簧。弹簧的性能不良会导致点烟器无法弹出,这就需要前往4S店经过专业维修了。
    正确使用点烟器的三点做法:
  1、如果在点烟器上有外接的设备,车辆熄火前要拔下,防止在车辆启动时大电流把外接设备冲击烧坏。
  2、尽量不要在烟器上长期外接用电设备,因为有的车辆的点烟器不会随着车辆熄火而断电的,如果长期外用设备消耗电会损坏蓄电池的。
  3、不要来回晃动点烟器上面插接的设备,容易造成松动导致接触不良。
GMT+8, 2026-11-12 13:53 , Processed in 0.062177 second(s), 20 queries .
