查看: 74|回复: 0
车胎压力损失什么意思
发表于 2025-9-2 01:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
表示车辆四个轮胎有一个轮胎或者是一个以上的轮胎处于亏气的状态。这种情况下车主需要用轮胎气压表测量四个轮胎的压力值,看看轮胎的压力值是不是在规定的范围内,如果没在的话,需要补充到规定的范围内。
    在胎压不足的情况下继续行驶,会使轮胎的接地面积增加,导致行驶的时候胎内温度不正常升高。同时由于轮胎侧面变形严重内部的钢丝、帘布层都会加剧老化与磨损使得轮胎寿命降低,如果维持较长时间的低胎压行驶很容易导致爆胎的情况出现。同时车辆的操控性能下降,在过弯的时候侧倾会变得明显。胎压过低还会导致油耗的增加。胎压过高会让轮胎接地面积的减小,抓地不足,刹车距离变差,稳定性下降。还会导致车辆转向等操纵相应过快,带来不安定感。
GMT+8, 2026-11-12 13:33 , Processed in 0.057787 second(s), 20 queries .
