查看: 68|回复: 0
自动变速箱故障检修
发表于 2025-9-2 01:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱故障检修的原因有以下9种:
  1、变速箱故障报警。变速箱的电子元件故障。
  解决方法:更换损坏的电子元件。
  2、变速箱阀体故障。车辆在使用中变换档位时,加速或减速时车辆出现明显的振动或发动机空转,加速无力,不升档一般为变速箱换挡故障。
  解决方法:更换变速箱阀体。
  3、离合器打滑。离合器打滑是指离合器的滑转率超过了设计上限,发动机转速上升车速却不会随着上升。
  解决方法:及时检修离合器。
  4、锁止抖动。锁止抖动一般是变矩器工作不良导致。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂进行检修,非专业人士无法解决。
  5、换挡故障。车辆在使用中变换档位时,加速或减速时车辆出现明显的振动或发动机空转,加速无力,不升档一般为变速箱换挡故障。
  6、变速箱漏油。变速箱缺油行驶会导致内部元件严重损坏。
  7、变速箱进水。变速箱油变成乳白色或者内部钢制配件有锈迹,就是变速箱进水了。
  8、变速箱异响。变速箱异响是因为齿轮啮合不正常或轴承定位磨损造成的。
  解决方法:更换损坏配件来进行修复。
  9、变速箱高温。变速箱油温正常在90--100度之间,如果长时间高于上限温度会造成变速箱的严重损坏。发动机及水温偏高,影响变速箱散热。
  解决方法:建议车主不要长时间驾驶车辆。
GMT+8, 2026-11-12 16:16 , Processed in 0.175941 second(s), 20 queries .
