查看: 91|回复: 0
方向盘为什么转不动
发表于 2025-9-2 01:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是车方向盘启用防盗功能、缺少助力油、方向盘助力泵损坏、车方向机故障、转向管柱不润滑,摩擦力大、平面轴承故障、转向减震器损坏、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套损坏导致的。这种情况车主可以自行解决或者及时去汽修店店进行维修。
    如果车辆在熄火状态下转不动方向盘,可能是方向盘启动了自动防盗功能,方向盘被锁止。这时车主来回转动方向盘然后打开点火钥匙就可以解除方向盘。如果是启动车后,方向盘转不动,可能是方向机的助力泵以及其他部件出现故障,这种情况车主应要到维修厂进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 00:13 , Processed in 0.060171 second(s), 20 queries .
