查看: 93|回复: 0
车多久要做一次大保养
发表于 2025-9-2 01:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在2年或2到3万公里要做一次大保养。大保养需要更换检查的项目有以下5点:
  1、更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带、雨刷片是否有损坏。
  2、检查各种油液液面是否正常。
  3、检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏。
  4、检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤。
  5、检查全车的开关、灯光是否正常工作。
    保养的作用有:
  1、保证车辆处于优良的性能状态。
  2、提高车辆的效率,降低其零件和轮胎的消耗。
  3、增加行车安全。
  4、避免车辆发生问题导致产生危险。
  5、可以减少噪音和对环境的污染。
  6、保持车辆外观整洁,防止损伤。
GMT+8, 2026-11-12 18:11 , Processed in 0.060472 second(s), 20 queries .
