查看: 109|回复: 0
汽车的运动模式在什么情况下用
发表于 2025-9-2 01:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
运动模式应用在爬坡和超车更能发挥作用,高速驾驶中也可以采用运动模式,并且运动模式下发动机的高转速可以帮助发动机清除积碳。运动模式不能一直开着运动模式,因为运动模式下,变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧,同时油耗也是一个问题。
    汽车运动模式应该要定期适当使用,一方面有利于清除发动机内的积碳,同时增加燃油经济性,提高发动机寿命。
    汽车运动模式的作用:
  汽车在开启运动模式后,电控单元会拉高发动机转速,使车子保持有足够的扭距,快起快停,这个时候汽车的性能能够很好体现出来,以前未曾体验过的推背感也会随即而来。除此之外,汽车也会调节其他设置,例如悬挂变硬,支撑力大,油门灵敏度更强,发动机进气增加,同时油耗也会增加。厉害的还会直接改变电子系统和车身形态,例如关闭车身稳定系统和调节扰流板。
GMT+8, 2026-11-12 17:37 , Processed in 0.058340 second(s), 20 queries .
