查看: 101|回复: 0
车在有电的情况下打不着火
发表于 2025-9-2 01:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在有电的情况下打不着火的原因:
  1、电路或者点火系统上出现了问题,导致有电的情况下打不着火;
  解决办法:需要去维修厂或者4S店针对点火系统进行维修或更换受损元件;
  2、火花塞长时间不更换导致火花塞电极间隙变大以及电极上有积碳的现象;
  解决办法:定期更换火花塞,定期清理电机上的积碳;
  3、方向盘处于锁死状态,导致车在有电的情况下打不着火;
  解决办法:踩下刹车,左手扶住方向盘,轻微晃动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,拔出钥匙,按照上面步骤重新几遍即可;
    4、汽车的燃油量不足,没有油就没有办法打着火;
  解决办法:及时给车辆补充燃油即可;
  5、汽车电瓶电压偏低,带不起来启动机;
  解决办法:只需及时给汽车电池充电;
  6、保险丝烧坏,保险丝负责启动电机,烧断就会导致车在有电的情况下打不着;
  解决办法:将新的熔断器即保险丝更换,或更换适合容量的空气开关。
  汽车保险丝是电流保险丝的一种,俗称熔断器。当电路电流超过保险丝额定电流的2倍时就会在几秒内熔断,起到电路保护的作用。
  保险丝注意事项:
  1、由于保险丝连接着车辆各个电子设备,日常保养时切记不要直接用水清洗发动机舱,否则极易导致保险丝短路,引发车辆电子设备失灵。如果想清洗发动机舱可以使用湿毛巾擦拭即可;
    2、改装音响设备也会致使烧坏保险丝,加装大功率电子设备时,注意更换与设备对应的保险丝;
  3、改装大功率大灯同样会烧坏原本保险丝,改装后应及时更换符合大灯要求的保险丝;
  4、点烟器使用大功率电器或使用一拖三接口极易烧坏点烟器保险丝。一般车辆点烟器采用15A至25A规格的保险丝,所以尽量避免使用一拖三接口;
    5、按玻璃水开关并未喷出玻璃水,此时不要连续按玻璃水开关,长时间按开关会导致电机过热而烧坏对应的保险丝。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.126035 second(s), 20 queries .
