查看: 92|回复: 0
v12和w12区别
发表于 2025-9-2 01:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
v12和w12的区别有以下3点:
  1、结构不同。w12型发动机其优点在于结构更紧凑,可以容纳更多的汽缸数,有更大的排量。缺点是,结构太复杂了运转平衡性也不好。
  v12型发动机其优点在于:稳定,成本低,结构简单,运转平衡性好,体积小。但缺点是:当排气量和气缸数增加时,发动机的长度将大大增加。
  2、排列方式不同。w12型发动机采用独特的w排列,而非传统的v形,其最大马力达到450马力,比采用v12型6.0升发动机的奔驰S600,要高出39千瓦,相当于3.5个宝来1.8升发动机的功率之和。
  3、爆发力不同。w12与v12相比,瞬间兴奋程度不够,w12强在它的绵力,但弱在爆发力。w12在公路上的长处不是短距离发力超车,而是在超车以后绝尘而去。它是一个长跑选手,胜在肺活量上。但在极限情况下,v12发动机的噪音要小于w12。
  发动机排量是发动机各气缸工作容积的总和,一般用升表示,而气缸工作容积则是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,取决于缸径和活塞行程。
GMT+8, 2026-11-12 17:17 , Processed in 0.058479 second(s), 20 queries .
