查看: 140|回复: 0
刹车灯一直亮是为什么
发表于 2025-9-2 01:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯一直亮的原因是:
  1、制动液缺失,制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞。通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况;
  解决办法:这种情况只要及时补充制动液即可;
    2、尾灯灯泡线路短路,线路短路会让刹车灯亮;
  解决办法:找到短路的尾灯灯泡线路并处理;
  3、制动片磨损老化,制动片磨损老化也可能导致刹车灯一直亮着,这时要去检查制动片的厚度,如果制动片厚度低于规定值(一般为0.8厘米),那么在行驶中很有可能会破裂而造成危险;
  解决办法:发现制动片磨损老化时应更换制动片;
    4、刹车开关损坏,这种情况是刹车踏板与刹车感应开关没接触好或者感应开关损坏;
  解决办法:需要专业人员分别拆开进行检查;
    5、ABS传感器有故障,可能是ABS传感器损坏导致刹车灯一直亮;
  解决办法:去维修厂或者4S店维修传感器即可;
  6、手刹没有放下,汽车感应不到,刹车灯一直亮;
  解决办法:车主可以检查车辆的手刹拉杆下方是否存在异物,使手刹不能完全放下。
    刹车灯工作原理:行驶员踩下制动踏板,向下压刹车灯开关接触点,使刹车灯回路接通,刹车灯亮起,松开制动踏板,刹车灯的开关触点被断开,刹车灯灭灯。汽车刹车灯安装于汽车的尾部,可以使后方驾驶的车辆区分驾驶的状态。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.060082 second(s), 20 queries .
