查看: 87|回复: 0
汽油里加甲醇可以吗
发表于 2025-9-2 01:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油里不可以加甲醇。
  甲醇是具有亲水性的、可以完全和水互溶,汽油是不溶于水的,所以单纯的将甲醇和汽油混合在一起会发生分层的现象,也就是不互溶。如果一定要加,就需要甲醇汽油添加剂出马了。通过一定的比例将添加剂和甲醇进行混合,这个时候的甲醇叫做变性甲醇,然后将变性甲醇和汽油按照一定的比例进行混合、搅拌这个时候产生的就是产品甲醇汽油。
  但是不建议将汽油车转化为甲醇汽油。原因如下:
  1.甲醇是一种有机溶剂,会清理掉常年堆积附着在油路上的积碳,导致油路堵塞。一开始用甲醇不会有问题,但是一步一步,从少到多,最终会导致汽油泵堵塞,无法着火或突然停止运行。开车时发动机突然熄火是非常危险的。
  2.冬季冷车启动时,甲醇燃料汽车很难着火。
  3.甲醇具有腐蚀性,甲醇燃烧过程中会产生甲酸和甲醛,腐蚀发动机系统的金属和橡胶。这些材料是汽油燃料汽车的典型材料。轻则会导致汽车不容易启动、漏油,重则会导致整车报废。
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.060457 second(s), 20 queries .
