查看: 138|回复: 0
防滑灯亮什么原因
发表于 2025-9-2 01:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
防滑灯亮的原因有以下5种:
  1、手误按到ESP的关闭按键。车辆中控台按键比较多,车主驾驶时不小心按住了ESP的关闭按键。
  解决方法:重新启动发动机,短按车辆上的防滑灯OFF按键,看防滑灯是否是由于手误关闭。
    2、传感器接线头松脱或发生故障。引出线端接口受到机械振动导致松动接触不良。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂进行维修,非专业人士无法解决。
  3、线路短路或相关保险丝熔断。发动机温度过高时,功率过大,内部线路承受不住强大电压导致短路;保险丝太细或长时间未更换老化了。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂进行维修,或更换保险丝。
  4、软件问题导致信号传输不良。汽车上搭载的电子元器件过多,导致软件内部系统紊乱或软件没有及时进行更新引起。
  5、ABS泵体故障。车辆频繁的进行急刹车和紧急制动导致其损坏。
  解决方法:建议车主驾驶车辆时速度不要过高以减少急刹车的频率。
    ESP是指车身电子稳定系统,是在防抱死控制系统(ABS)的基础上开发出的底盘制动技术,主要由控制单元、转向传感器、轮速传感器、侧滑传感器、横向加速度传感器等组成。
  ESP通过对从各传感器传来的车辆行驶状态信息进行分析,然后向ABS、EBD等发出纠偏指令,来帮助车辆维持动态平衡,可以实现车辆自动安全控制,能有效地改善汽车在制动、驱动和转向等动态工况下的行驶稳定性和安全性。
GMT+8, 2026-11-12 16:12 , Processed in 0.100581 second(s), 20 queries .
