查看: 127|回复: 0
后轮抱死解决办法
发表于 2025-9-2 01:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天或者洗车后停几天后刹车抱死了,这个是正常的现象,刹车片与制动鼓表面遇水后生锈结合,是不需要去维修或者检查。只需要平时开车时注意措施就可以避免刹车抱死了。比如:两块玻璃的表面放在一起,如果表面中间有水,压紧后中间的水布满了接触面,这时两块玻璃是非常难分开的,可以用东西从旁边轻轻敲打就可以分开了。
    解决办法:
  1、启动汽车,先向前开再向后开三次,幅度不要开太大,不然没有分开刹车片与制动鼓,导致轮胎被强行拖拉移动从而磨损;
  2、准备开水,用100度的开水淋到刹车片与制动鼓之间,受热膨胀后有可能自动分离,再重新使用上面的方法,前进后退有可能轮胎就不抱死了;
  3、用橡胶锤对准刹车盘,两边都敲打一下,就有可能分开了;如果不行可以用脚对着轮胎踹几脚,有可能会分开;再不行拆了轮胎下来,拆装一下刹车片;
  4、如果前面方法都试过了,车轮还是在抱死的状态,又因为自己不会制动鼓的刹车片,就需要去找工作人员维修了。
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.061980 second(s), 20 queries .
