查看: 57|回复: 0
汽车转向异响是什么原因
发表于 2025-8-28 04:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、汽车塑料配件之间的摩擦:
汽车的方向盘是由各种塑料配件组装而成,在转动角度较小的时候,异响更明显。
这种情况属于正常情况,等汽车磨合一段时间后,这种异响就会降低,甚至是消失不见。
二、转向柱与脚垫之间发生摩擦:
汽车在组装时,如果安装的机脚垫比较大,就会和转向柱发生直接接触,在转向柱转动的时候,就会发生摩擦,这种情况还是比较常见的。
三、方向盘气囊游丝故障:
这种情况下,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没有插好,只要重新更换气囊游丝或者固定插头即可。
四、转向机故障:
如果汽车有咯噔咯噔的声音,那么转向机出现的故障就比较大。有可能是转向机配合齿轮间隙过大,需要对转向机进行更换。
五、平面轴承出现故障:
如果汽车有特特特的响声,很可能是减震器顶胶或者平面轴承出现故障,这种情况下需要对配件进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10799.html
GMT+8, 2026-8-8 23:23 , Processed in 0.091473 second(s), 20 queries .
