查看: 112|回复: 0
5w30和5w40哪个静音
发表于 2025-8-28 04:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用5w40机油的噪音比使用5w30机油的噪音更大,因为5w40机油的粘度更高。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂可以增强机油的性能,添加剂包括分散剂抗氧化剂等。不同厂商之间使用的基础油其实都是差不多的,但是添加剂的配方有很大区别。
机油分为全合成机油,半合成机油,矿物质机油。全合成机油的基础油是人工合成的,分子大小和形状几乎是相同的,所以这种机油的润滑性能更好,使用寿命更长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的润滑性能一般,使用寿命也比较短。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油中间。
机油型号中的w是winter的意思代表冬季,w前面的数字是机油的低温流动性能,0w表示机油在零下35摄氏度下可以正常流动,5w表示机油在零下30摄氏度下可以正常流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度系数,数字越大机油的粘度也就越大。在选择机油型号时,需要根据自己爱车的发动机和驾驶习惯来选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10865.html
GMT+8, 2026-9-23 05:58 , Processed in 0.142360 second(s), 20 queries .
