查看: 74|回复: 0
宝骏730手动空调开启教程
发表于 2025-9-2 01:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果空调是开启制冷效果,需要打开汽车上的A/C制冷按键,然后将温度调节按钮旋转到制冷区域,如果是开暖风,将空调制冷系统关闭,将按钮旋转到暖风区域即可。
  宝骏730的空调控制区域是在汽车中控台的中央下方位置,A/C是打开空调的压缩机,压缩机开启之后空调就会制冷,最左边的旋转按钮是调节温度的,向左旋转是降低汽车温度,向右旋转是提升汽车温度。
  中间的旋钮是空调出风口调节,可以调节出风口的风向,按钮中间还有一个后视镜加热按键,最右边的旋钮是空调的出风量大小调节按钮,一共有四个档位,按钮中间的按键是汽车内循环调节。
    空调的循环系统是由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发箱等主要部件组成的循环系统,制冷系统和暖风系统的调节是不一样的,这是两种不同的工作原理,暖风系统使用的是热传递的原理使驾驶室内变暖,开暖风时,不需要开空调,制冷系统需要开启空调的压缩机,会增加汽车燃油消耗。
  另外开空调需要注意以下几点:
  1、所有车窗玻璃上必须无冰、雪及雾气,确保视野清晰。
  2、发动机达到工作温度时系统方能提供足够的热量,快速去除车窗上的雾气,直至车窗清晰方可起步行驶。
  3、为确保视野良好,务必正确使用空调系统和后风窗加热器。
  4、空调系统以空气内循环模式长时间运转时新鲜空气不能进入车内,若同时关闭空调制冷系统,则车窗将快速凝结雾气,从而影响视线,极易引发事故!
  5、不需要时务必及时关闭空气内循环运转模式。车内空气混浊时驾驶员极易疲劳,精神不振,注意力分散,极易引发事故,严重致伤人员。
  6、切勿长时间关闭空调鼓风机或打开空气内循环运转模式,否则,新鲜空气无法进入车内。
GMT+8, 2026-11-12 17:41 , Processed in 0.058320 second(s), 20 queries .
