查看: 66|回复: 0
72v1500w电摩最高时速是多少
发表于 2025-9-2 01:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
72v1500W电摩最高时速可达65至80km/h,但是这只是在平稳的道路,不带人的情况下才可能的实现,具体的速度需要看电池容量、电机类型、控制器大小。电池电压、控制器越大,放电就越快、速度跑得越快,但是续航里程会比普通适配好的电动车少很多。
  电动车比平常速度要快很多的,一般都是经过改装的,电池容量变大,续航里程变长;电压增加、控制器也增大,电流大了,速度也就快了。但是控制器不是越大越好,因为要看电机的承受力。电机功率小,控制器大,容易烧坏电机;电机大,控制器小,容易驱动力不足、不能充分发挥电机性能。
  改装对电动车的使用寿命是有影响的,电动车售卖一般都是出厂商配置的最合理的搭配构造,一旦改动那就可能更快出现一连串的零部件问题,另外改装了电动车电池的要更换配套的充电器和电量显示屏。
  电机也有一般分为“有齿”(电机转速高,需要经过齿轮减速)和“无齿”(电机扭矩输出不经过任何减速)两大类。前者电机的转速多少也是一个提速的关键,起步力量小,爬坡差,路上超车速度慢,但最高速度快;后者是动力强,起步猛,爬坡轻松,超车快,能载动重货,但最高速会比前者慢。
  电摩的速度跟电机和电瓶有关系。就拿电动自行车四十八伏四个电瓶电压四十八伏做例子,它的速度是最快的是二十五迈,六十伏的是五块电瓶,它的设计速度大概是最高四十五迈,不过以前国三标准的有五十迈速度的,可是国四标准己限速,七十二伏六块电瓶,设计速度是电动摩托车速度五十迈以上。
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.060528 second(s), 20 queries .
