查看: 54|回复: 0
刹车油什么情况更换
发表于 2025-9-2 01:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油出现以下6种情况可以更换:
  1、刹车油什么时候更换,取决于刹车的使用情况,当刹车有刹车力矩不足,刹车制动力疲软,甚至是刹车油出现变黑等情况就需要对刹车油进行更换。
  2、按照其工作来进行分析。在刹车工作的时候,刹车出现制动力不够的时候,这个时候是需要来进行更换,刹车制动力不足意味着刹车油在工作的时候油的系统压力是不够的,刹车在工作的时候,油没有太大的压力使得刹车卡钳抱紧刹车盘的情况,从而会有刹车过软,甚至是制动距离过长的情况,这个时候就需要对于刹车油来进行更换了。
  3、从刹车油的角度上面去看,刹车油出现变黑变浑浊的情况下,也是需要对刹车油进行更换,刹车油正常的情况下面是透明的,一旦变黑,也就是意味着刹车油的性能开始降低,这种情况是可以进行更换的。
  4、对于刹车油的更换可以参考使用里程和时间来进行更换,正常的情况,车辆正常行驶4万公里以上,或连续行驶两年以上时,刹车油有可能变质,需要更换。
  5、出现刹车跑偏现象,经检修,发现原因为个别分泵碗溶涨过大时,说明刹车油存在质量问题,应更换不同品牌或级别高的刹车油。
  6、车辆正常行驶4万公里以上 ,或连续行驶两年以上时 ,刹车油有可能变质 ,需要更换。
  更换刹车油有以下6步:
  1、用举升机将车辆升起。
    2、摘掉油口放油防尘帽。
    3、将软管两端装在放油口和收集瓶中。
    4、用扳手松开放油螺丝同时踩制动踏板。
    5、随液面下降添加刹车油,直到废油放完。
    6、拧紧放油口螺丝,检查刹车油容器液面即可。
    在更换刹车油时,不同品牌和不同等级的刹车油带来的效果是不一样的,也不可以混合使用,会影响到刹车性能,导致交通事故的发生。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.058564 second(s), 20 queries .
