查看: 47|回复: 0
93号以上的无铅汽油是多少号油
发表于 2025-9-2 01:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
93号以上的无铅汽油为95,97和98。铅是一种剧毒物质,可以通过呼吸或接触皮肤直接进入人体,对人的神经系统造成严重影响。在我们加油的过程中,如果汽油含铅,那么铅粒子会随着在空气中不断运动并被吸入体内,含铅汽油对人类健康危害极大。
  2000年1月1日,我国颁布政策,开始强制实施使用无铅汽油。有铅与无铅是指两者中的添加物和尾气排放物不同。无铅汽油里虽然不是100%不含有害物,但微量的铅元素只是源于原油本身,不会在原油提炼过程中加入其他有害物质。其次无铅汽油排放的尾气中,像一氧化碳、碳氢化合物等这类有害物大大减少。
  目前市场上出售的这些汽油95、97、98标号的成品油都是无铅汽油。均可以直接使用。
  98号、97号、95号汽油区别如下:
  98号、97号、95号汽油指的是汽油中辛烷值指标。
  所谓的97号汽油,就是97%的异辛烷,3%的正庚烷。98号汽油,就是98%的异辛烷,2%的正庚烷。95号汽油,就是95%的异辛烷,5%的正庚烷。
  在引擎压缩比高者应采用高辛烷值汽油,若压缩比高而用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成震爆、耗油及行驶无力等现象。
  高档轿车主要特征是功率大,压缩比高,排量大。压缩比在9.5至10或10以上的轿车,必须使用93#以上或97#以上的高标号车用无铅汽油。否则,汽车轻则产生爆震,俗称敲缸,重则导致发动机严重损坏。这种压缩比的高档轿车若长期使用低标号的车用无铅汽油,看起来价格便宜、加油方便、市场有保证,实际上是以降低汽车功率,增加油耗,不管排放劣化与增加发动机维修为代价的一种选择。
  性能排名:98号汽油>97号汽油>95号汽油。
GMT+8, 2026-11-12 18:21 , Processed in 0.060827 second(s), 20 queries .
