查看: 88|回复: 0
汽车空调开很久才开始制冷
发表于 2025-9-2 01:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调开很久才制冷的原因有:
  1、制冷剂过少造成制冷不足。造成制冷剂不足的原因大多是由于制冷系统中的制冷剂泄漏。倘若空调系统中制冷剂不足,从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂也会减少,则制冷剂在蒸发器内蒸发时。吸收的热量也将随之下降,制冷量也就下降了。
  解决办法:及时添加制冷剂以满足制冷需要。
  2、冷凝器脏堵,导致冷凝器散热能力下降,从而使空调制冷能力下降。由于汽车工作环境不同,装在汽车发动机前方的冷凝器表面会有油污泥土或杂物覆盖其上,从而使其散热能力下降。
  另外,冷却风扇的故障,诸如驱动带过松,风扇转速下降或风扇高速等问题,都会导致冷凝器散热能力下降。
  解决办法:用软毛刷刷除冷凝器表面的脏物,电风扇故障也应及时排除。
  3、制冷系统中有水分渗入造成制冷不足。在制冷系统中有一个部件是干燥罐,它的一个主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以防制冷剂中水分过多导致制冷量下降。但当干燥罐内干燥剂处于吸湿饱和状态时,则水分就不能再被滤出。
  解决办法:更换汽车空调里的干燥剂或者干燥罐,与此同时,对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。
  4、膨胀阀有故障。当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。
  解决办法:清理空调膨胀阀,更换干燥过滤器,清理系统管路中的杂质。
  5、蒸发箱过脏,使空调制冷效果不足。
  解决办法:对蒸发箱进行拆卸和清洁。
  6、空调滤芯过脏,导致汽车空调制冷慢。
  解决办法:定期更换空调滤芯,以免影响空调制冷效果。
GMT+8, 2026-11-12 19:07 , Processed in 0.070816 second(s), 20 queries .
