查看: 133|回复: 0
车上面的胶怎么除掉
发表于 2025-9-2 01:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
去除车上胶水的方法:可以用醋、酒精、指甲油去除剂、柠檬汁、吹风机、湿热毛巾、专业除胶剂、风油精、花露水、洗甲水去除车身上的胶水。如果胶水粘在车上,不仅会影响外观,处理不当还会对车漆造成一定程度的损伤。汽车上的胶水可以通过以下方法去除。
  汽车除胶方法:
  1、醋:用干抹布蘸白醋或醋,将贴好标签的部分完全覆盖,使其完全浸湿。浸泡15到20分钟后,用抹布沿不干胶标签边缘逐渐擦掉;
  2、酒精:先处理掉浆糊上可以处理的部分。如果没有,用抹布,倒酒精浸泡,然后擦拭黏合胶。将酒精抹在有胶水的地方抹布上,让酒精在有胶水的地方充分浸泡,然后用抹布擦拭。这时贴纸很容易擦掉,贴纸都在抹布上,贴上去像新的一样干净;
    3、指甲油去除剂:先处理掉膏体处可以处理的部分。如果没有,用抹布,倒入指甲油去除剂浸泡,然后在黏合胶处擦拭;
  4、柠檬汁:将柠檬汁挤在粘有污垢的手上,反复揉搓,去除粘痕;
  5、吹风机:用吹风机的热风齿轮,在距离胶粘剂10厘米左右的位置直接用热风吹;吹一会后,边吹边慢慢取下不干胶标签;
  6、用湿热毛巾是最简单的方法:除去车身胶印最简单的方法,就是先用热毛巾捂一捂,将标志贴浸湿,等其湿透了,有些就可以轻松撕掉了。或者用毛巾蘸上热水反复擦拭,虽然费点功夫,但效果也还不错;
  7、专业除胶剂是效果好,适合大面积清除:如果是面积比较大,粘贴过于结实的黏胶,轮谷还是建议大家使用专业的除胶剂。使用专业除胶剂时,要先用干净的抹布把黏胶处擦干净,然后均匀地喷上适量除胶剂,再用湿布一擦即可;
    8、风油精是效果不错,但味道重:风油精的效果不如专业除胶剂,费点气力还是能除干净部分小面积胶印的,只是花费的时间和精力要远大于专业除胶剂;
    9、花露水是有一定效果:花露水也有一定效果的,因为它里面也含有酒精成分,且气味比较好闻,不像风油精那么刺鼻,小面积胶印可以一试,但不要指望它能去除所有的胶印。喷点或倒点花露水到贴纸上,就可以把整个贴纸撕掉,但撕完还是会残留胶印,这时候再用毛巾蘸取一些花露水,来回擦拭;
  10、洗甲水是效果显著:洗甲水的主要功用是去除指甲上剩余的指甲油,也叫去光水、净甲液。但它也可以用来清洗不干胶的,洗甲水一般的成分是丙酮,丙酮和乙醇一样都属于有机溶剂,同样运用的是相似相溶的原理来去除不干胶。
GMT+8, 2026-11-12 13:33 , Processed in 0.061934 second(s), 20 queries .
