查看: 89|回复: 0
车子挂倒档强烈抖动
发表于 2025-9-2 01:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的车挂倒挡抖动的原因有以下7点:
  1、喷油嘴堵塞:汽油中的胶质会堵塞喷油嘴孔,导致各喷油嘴喷油量不一致,各缸运转不一致,发动机抖动。
  解决办法:是把喷油嘴拿走,清洗干净。
  2、火花塞有问题:火花塞寿命较长,超过3-4万公里后点火效率会明显下降,会影响点火。
  解决办法:这是最常见的故障,所以只需更换所有火花塞。
  3、空气滤清器脏:空气滤清器是为了保护发动机不受磨损而设计的,通常在行驶1万公里左右更换。如果更换不及时,发动机会因为进气不足而抖动。
  解决办法:可以通过更换滤芯来解决。
  4、积碳、油脂堵塞:节气门、怠速阀、进气口使用一段时间后会被积碳、油脂堵塞,进气口不畅,影响怠速稳定性和抖动。
  解决办法:用清洗剂检查清洗上述部位即可解决,无需拆下清洗。
  5、因为车辆刚启动,发动机的温度还比较低,离合的变速器因为油的浓度大而分离的不彻底,因此会造成车辆发抖的现象。
  6、没有按正确的方法来倒挡,这时就要改正平时错误地倒挡习惯。
  解决办法:在行驶时不管是挂哪个挡位,都要把离合器踩到底,这样才能够完全地切断发动机和变速箱的动力输出,需要切记的是在挂倒挡时,要先把车辆停稳,并且要降低速度。
  7、大多数是齿轮没有完全啮合而造成的。倒挡的原理是齿轮之间相互啮合的一种方式,所以在挂倒挡时车抖动,或者是发出非常大的噪音。
  解决办法:正常现象车主无须担心。
GMT+8, 2026-11-12 18:04 , Processed in 0.058625 second(s), 20 queries .
