查看: 99|回复: 0
汽车有电打不着火?
发表于 2025-9-2 01:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有电打不着火是以下8种原因:
  1、油量不足,当汽车没有油后,自然也就打不着火。如果是没油造成的打不着火。那么这种情况就很容易解决。
  解决办法:加油后就可以打着了。
    2、汽车挡位不对也有可能造成车子打不着火。一般情况下,p挡或者n挡才是自动挡车启动时的正确挡位。要是车主一时粗心大意,将挡位放在r档或者其他挡位,得到的结果不仅是打不着火,也会造成安全隐患。
  解决方法:把挡位挂在p挡或者n挡。
    3、电路或者电子故障,如果是这种原因,那么车打不着火之前肯定没有什么预兆,非常突然。电路的故障:保险丝烧断、高压线圈短路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏。电子故障主要指中央电脑控制板失去功能。
  解决办法:更换保险丝,查找线路脱落地方并连接好。
    4、油路故障,油路故障可能发生的部位有:油泵失灵,油路不通、油滤堵塞、火花塞积碳、喷油嘴损坏等等。
  解决办法:更换火花塞或者清洗油路以及油滤。
    5、电瓶电压不足。电压不足不代表没电,喇叭,车灯也都能亮,但是带不起来启动机。
  解决办法:给电瓶充电。
    6、方向盘是处于锁死状态。汽车停车熄火没有将方向盘回正,或者停好车后方向盘进行了稍微转动。
  解决办法:将方向盘回正。
  7、节气门的地方有太多积碳。长时间未清理导致。
  解决办法:及时清理积碳。
  8、曲轴位置传感器出现了故障。磁脉冲式信号盘、磁头损坏。
  解决办法:建议车主及时去4s店或专业修理厂进行检修,非专业人士无法解决。
GMT+8, 2026-11-12 15:04 , Processed in 0.061937 second(s), 20 queries .
