查看: 95|回复: 0
三角形感叹号亮什么意思
发表于 2025-9-2 01:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上的三角形感叹号是常规故障灯,可能是指车辆的驱动力有故障了,当这个灯亮起来,就是在提醒驾驶员需要关掉车辆的驱动力的控制,也说明了车辆的TCS出现故障,这种情况下要再次启动车辆,然后观察故障是否还存在。
  引起常规故障灯亮的原因有很多,包括汽车变速箱故障、油路系统故障、驻车系统故障、车辆灯光系统故障、发动机故障等等。
    汽车变速箱故障:当干式双离合变速器超负荷运转,使其离合器的温度异常增高时,常规故障灯就会亮起。这种情况要立即停车检查,等变速箱温度自然冷却后再继续行驶。
  油路系统故障:当汽车油路系统堵塞时,也可能引起常规故障灯亮,这种情况要及时清理汽车的油路系统。
  驻车系统故障:驻车系统出现故障一般是倒车雷达损坏了,这种情况要检查汽车的倒车雷达,必要时可以直接对其进行更换。
  车辆灯光系统故障:当汽车的前大灯、雾灯、转向灯、刹车灯等受损时,也会引起常规故障灯亮,这种情况要对汽车灯光进行检查,防止发生安全隐患。
  发动机故障:发动机故障的原因比较复杂,最好到修理厂请专业人士进行检查和维修。
  另外,导致这个指示灯亮起来还有可能是离合变速器过热,或传感器可能有故障。也可能是机油的压力导致传感器故障,这些都是比较常见的故障。出现上述故障,建议前往4s店或修理厂修理。
GMT+8, 2026-11-12 13:30 , Processed in 0.213399 second(s), 20 queries .
