查看: 47|回复: 0
发动机冒白烟原因
发表于 2025-9-2 01:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冒白烟的原因有以下6种:
  1、车辆使用的燃油油品很差。购买的燃油品质低,含的水分比较多,导致发动机正常工作。
  解决方法:建议车主购买有质量保证的燃油。
  2、气缸套或者气缸垫出现故障。使得冷却液进入到了气缸内,就会因为高温产生大量的水蒸气。
  解决方法:仔细检查气缸套和气缸垫是否有裂纹或损坏。如果损坏,直接更换。
  3、喷油嘴出现故障不能够正常工作。燃油是以油滴的方式喷出,与空气混合后,经过压缩使温度升高,使燃油未经过燃烧直接变成蒸汽排出。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂进行维修,非专业人士无法解决。
  4、供油正时调节过小。活塞还没燃烧的时候,喷油嘴喷出来的油较少,使得混合气体量变少了,就会降低燃烧速度和延长燃烧的时间,产生白烟。
  解决方法:需要对发动机的供油提前角进行重新调节,要根据凸轮轴齿轮刻度进行正时调节。
  5、油水分离器出现故障。由于弹簧材料自身疲劳,从而致使其出现问题,无法分离出燃油中的水分。
  解决方法:及时更换油水分离器。
  6、发动机在刚启动时,温度较低。燃油在喷入气缸后未燃烧以蒸汽形式被排出从而形成白烟,这个属于正常现象。
  解决方法:车主不用担心,属于正常现象。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.060647 second(s), 20 queries .
